Devoir de vacances!
Devoir de vacances!
Coucou les amis!
J'ai besoin de votre aide car je suis nul en électricité.
Je viens d'acheter une superbe batterie sèche de 50 ampères/ heure.
Je compte m'en servir comme batterie d'appoint pour alimenter le circuit eau et lumière à l'étape. Pour le frigo c'est évidemment insuffisant.
Pouvez vous me dire combien de temps mes rampes de LED ( pas toutes en même temps bien sûr, mais disons 2 rampes) qu'on trouve dans les nouveaux modèles pourraient rester allumées avec cette puissance. Cela me permettrait de calculer l'autonomie (approximative) de la batterie avant recharge.
Merci !!!
Merci !!!
Re: Devoir de vacances!
Combien de watts les LED ???
Pompe immergée ou sur circuit ??
Ben c'est simple, tu nous donnes la puissance en Watts de tes rampes leds et de ta pompe et tu as la durée d'utilisation en fonction de ta batterie de 50A/h grâce à la formule magique: P(W)= U(V) x I(A).
Bon les amis, après recherche ma pompe consomme 15 watts
Et mes rampes de LED ( en comparant avec des rampes équivalentes sur le net) consomment dans les 5 watts chacune. Et j'en allume deux en général.
Ce qui nous fait une consommation de 15 + 2x5 = 25... Lorsque la lumière et la pompe à eau fonctionnent en même temps!
Or la pompe à eau fonctionne , tout comme le fut du canon, un certain temps!
À vos calculettes
À vos calculettes
En partant d'une utilisation de 3 heures d'éclairage: 5wX2x3= 30 w
La pompe 1/4 d'heurs: 15/4= 4w
Total: 34 w/jour
34/12 = 2.8 amp
Batterie de 50 Ah
Donc tu vas tenir 3 à 4 jours, tu auras utilisé le quart de la capacité de ta batterie. A noter que plus le voltage baisse, plus l'intensité augmente !!!
Un petit capteur solaire devrait pouvoir combler ta conso.
LANDERIBA a écrit :
Ouh là là!! Faut m'expliquer
Si je consomme 2,8 ampères par jour ça veut dire que je peux tenir 50 divisé par 2,8 soit (environ) 18 jours...non? Or tu parles de 3 ou 4 jours!
Total: 34 w/jour
34/12 = 2.8 amp
Batterie de 50 Ah
Francis, ton calcul est juste, sur la base de la décharge complète de ta batterie.. mais comme, même sur une Optima, tu ne peux descendre en dessous de 50%, cela ne te fais que 9 jours, vraiment maxi, sans recharge..... Et la solution de Land, pour un petit panneau est
Merci beaucoup, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas descendre sous 50% de décharge. C'est pour ça que mes calculs ne collaient jamais!!jpmfr-comtois a écrit : Francis, ton calcul est juste, sur la base de la décharge complète de ta batterie.. mais comme, même sur une Optima, tu ne peux descendre en dessous de 50%, cela ne te fais que 9 jours, vraiment maxi, sans recharge..... Et la solution de Land, pour un petit panneau est
De toute façon la batterie, c'est essentiellement pour les week ends lorsque nous pratiquons du camping sauvage.
Demain nous partons en Allemagne pour visiter la vallée de la Moselle entre Trêve et Coblance!
Un peu de lecture:
http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... terie.html
Comme je te le disais plus haut quand le voltage diminue l'ampérage augmente, donc plus elle se décharge et plus vite va la décharge.
Exemple ci dessus en 12 volts: Total: 34 w/jour
34/12 = 2.8 amp
Exemple lorsque que tu arrives à 10 volts:
Total: 34 w/jour
34/10 = 3.4 amp
Exemple lorsque que tu arrives à 8 volts:
Total: 34 w/jour
34/8 = 4.25 amp
A plouche et bonnes balades
jp t'insinue que Francis n'es pas une lumière
"le camping car pour les nuls" ;c'est faux il a une donc pas nul
jean-jaques
Il n'a pas l'air d'être au courant c'est pour cela que j'explique enfin, j'espère l'éclairer
Modifié en dernier par LANDERIBA le ven. 22 juil. 2016 20:52, modifié 1 fois.
moi aussi j’ai lu ,on en sait jamais assez dans la vie
merci au grand jp
merci au grand jp
jean-jaques
- moonarise
[i ]la base est la "loi d'Ohm":
U (tension) = R (résistance) x I (intensité)...Avec ça tu comprends tout! [/i]
Mais non Moonarise ! !
C'est U = R (rosé) X H ( hilarant) Avec ça, tu te marres tout le temps ! !
+1 alain
claude là tu a été coiffe au pied du poteau
réplique mon ami ,je te sais excellent
jean-jaques
Perso, pour la loi d'homme, je serais plus du côté d'Alain
- moonarise
Eribalin a écrit :Mais non Moonarise ! !
Toi qui ne boit pas!...C'est pas comme nous L’équation pour Eribalin c'est M(merci) = D x 3...D étant l'inconnu qu'il nous fait connaître ...
