Problème mover Go2
Posté : mar. 10 nov. 2020 11:24
par JSB76
J'ai un problème avec mon mover, il fonctionne correctement en marche avant et arrière mais pas en rotation.
Les piles sont neuves dans la télécommande et la batterie est rechargée.
Avez vous des idées de l'origine de mon problème ?
Julien
Re: Problème mover Go2
Posté : mar. 10 nov. 2020 12:03
par eribabinbin
Est-ce que les câbles venant de la batterie et alimentant les movers sont de la même longueur ?.
Plus précisément est-ce que celui qui est le plus près de la batterie à été coupé ?
Posté : mar. 10 nov. 2020 14:30
par JSB76
Merci pour le retour, je regarde ce soir.
Posté : jeu. 12 nov. 2020 10:57
par Tictac21
Est-ce que cela fonctionnait avant ?
Si cela était le cas, je pense à un charbonnage des contacts du relais d’inversion, sur la carte électronique de la centrale.
Posté : ven. 13 nov. 2020 00:07
par Oli vier
Hello,
Ta caravane avance ou recule ... donc les 2 moteurs tractent bien ensemble.
Quand tu veux tourner, cela ne marche pas. Peux tu décrire ce qui se passe ?
C'est à dire :
1. rien ? aucun son sur les moteurs
2. un son sur l'un des moteurs ou les deux mais ne permettant pas le mouvement
3. ça patine ?
Aurais tu changé les pneus par une dimension autorisée mais différente ?
Posté : sam. 14 nov. 2020 15:00
par JSB76
Voici les réponses à vos questions ;
Oli vier a écrit : ven. 13 nov. 2020 00:07 Hello,
C'est à dire :
3. ça patine ?
non
Cela fonctionne uniquement en marche avant et arrière
Cordialement
Posté : sam. 14 nov. 2020 16:52
par JSB76
Pour éviter le charbonnage est ce que je peux mettre ce type de produit sur les cosses qui alimentent les moteurs qui se trouvent dans le boitier ?
Bombe anti humidité
Bombe anti humidité
Cordialement
Posté : sam. 14 nov. 2020 16:54
par Les Comtois
Pour tourner à droite il faut que le moteur gauche fonctionne seul et inversement pour la gauche. Comme les moteurs fonctionnent pour avancer ou reculer, je pense, et ce n'est que mon avis, que le souci vient de la télécommande ou du récepteur.
Posté : sam. 14 nov. 2020 17:22
Fais nous une : Photo : de la télécommande !!
Posté : sam. 14 nov. 2020 18:14
par eribabinbin
Est ce que tu peux avancer ou reculer tout en tournant, sur le Reich easy pro 1.8 je peux, séparément aussi. Il m'arrive parfois, selon la position de mes doigts sur la télécommande qu'avancer ou reculer tout en tournant ça s'arrête, mais je recommence et ça va. Je suis sur que ça vient de moi et non pas de la télécommande.
Posté : lun. 16 nov. 2020 13:27
par JSB76
LANDERIBA a écrit : sam. 14 nov. 2020 17:22 :hello:
Voici la photo
Posté : lun. 16 nov. 2020 15:16
par Les Comtois
Si elle est démontable, vis à l'envers de la télécommande, le faire et pulvériser du nettoyant électronique sur le circuit imprimé et sur les contacts. Et réessayer les manœuvres.
Posté : lun. 23 nov. 2020 11:06
par JSB76
Elle n'est malheureusement pas démontable...
De toute façon je dois retourner chez mon concessionnaire pour une autre intervention il vont me regarder ce fichu problème.
Posté : mar. 16 févr. 2021 01:18
par JSB76
Le problème a été résolu par le remplacement de la télécommande qui était hors service ... voilà.
Posté : mar. 16 févr. 2021 08:43
par Eribalin
Merci de la réponse et le Comtois avait mis le doigt dessus !
""pour tourner à droite il faut que le moteur gauche fonctionne seul et inversement pour la gauche. Comme les moteurs fonctionnent pour avancer ou reculer, je pense, et ce n'est que mon avis, que le souci vient de la télécommande ou du récepteur.""
:image002: :pompom: :orc1:
Posté : mar. 16 févr. 2021 21:42
par Dams
Bravo pour la resolution du probleme
Damien
