Lampe extérieure qui ne fonctionne pas sur le 12 volts
Posté : ven. 30 avr. 2021 21:44
par pierredu13
Bonsoir et merci d'avance pour votre aide !
Lorsque je branche : eriba : à la voiture en 13 broches, contact éteint, les led de l’intérieur de la cara fonctionnent bien, par contre les led de l’éclairage extérieur ne s'éclairent pas (j'ai vérifié les fusibles ils sont tous bons).
Lorsque je branche la cara sur 220 v et que je débranche le 12 v de la voiture, l'éclairage extérieur (led 12v) fonctionne alors, (de même que les 12 v intérieurs), quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi l'éclairage extérieur ne fonctionne pas lorsque je branche la cara à la voiture.
(PS accessoirement le frigo 12v ne fonctionne pas même contact allumé...)
Merci de votre aide :minichien6:
:amen:
Re: Lampe extérieure qui ne fonctionne pas sur le 12 volts
Posté : ven. 30 avr. 2021 21:54
Ton éclairage extérieur fonctionne avec le transfo 240/12 v !!!!
:idea: Pour éviter de le laisser allumé lorsque tu roules avec le 12 v branché.......
Déjà que souvent dans les campings certains la laisse toute la nuit allumée :mrgreen:
Posté : sam. 1 mai 2021 00:32
par pierredu13
Je n'y avais pas pensé !!!!!!!!! En plus c'est évident ! Merci ! :alcool1:
Aurais tu une information pour mon frigo qui ne fonctionne pas lorsque je branche en 12v, les fusibles sont ok, mais je n'arrive pas à me piquer sur la prise auto pour vérifier s'il y a le courant contact allumé. quels sont les endroits ou je pourrais tester le 12v frigo ? Merci ! : Sun :
(au passage je pense que le fil gris 10 de ma prise a un peu morflé, mais le courant semble passer...qu'est ce qu'il a bien pu se passer ??? c'est une cara que j'ai acheté d'occaz)
Merci de ta réponse et pour ce site remarquable !
Posté : sam. 1 mai 2021 07:11
par Eribalin
Voilà la prise 13 broches
Posté : sam. 1 mai 2021 09:29
Sur une 13 broches tu as deux + et deux masses pour faire fonctionner les appareils de la caravane.
Les broches 9 & 13 pour le + et le - permanent (bleu/marron et blanc/vert normalement !!)
Les broches 10 & 11 pour le + et le - après contact (marron/rouge et blanc/bleu normalement !!)
Tu retrouveras dans la boite de dérivation sous la caravane l'arrivée de ces fils. Il faut que l'alimentation frigo, (voir à l'arrivée du frigo par les grilles de quelles couleurs sont les fils d'alimentation) corresponde au broches 10 & 11 soit marron/rouge et blanc/bleu.
Voir Landeriba dans ses œuvres il y a un post qui pourra t'aider....
viewtopic.php?p=116627#p116627
Posté : sam. 1 mai 2021 14:33
par pierredu13
Merci :super: je teste tout ça dés que possible ! :amen:
A Bientôt !
