Amortisseur de timon FAMILIA 1975 - Diag ?
Posté : jeu. 18 avr. 2024 08:40
par citadelle33
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une FAMILIA de 1975. Lorsque je freine, elle freine, jusque là tout va bien.
Quand je réaccélère, j'entends l'amortisseur de timon revenir en position non freinée. C'est à dire que ça fait "dong" au moment où le timon "se desserre". Vous avez l'image ?...
A la main, quand je pousse le timon, j'y parviens. Il me faut par contre tirer fort (mais c'est faisable) pour le desserrer.
J'ai tenté un graissage via le graisseur prévu sur le timon. Sans que cela ne change grand chose...
En fait, ce fonctionnement est-il normal ? Vos avis bienvenus....
Merci d'avance !
Citadelle33
Re: Amortisseur de timon FAMILIA 1975 - Diag ?
Posté : jeu. 18 avr. 2024 09:00
Si il y a de la résistance dans les deux sens ce doit être OK.
P'tet aussi que l'anneau en caoutchouc qui fait office d'amortisseur est dégradé voir parti en morceaux, et là seul un démontage de la tête te le confirmera. Un post récent en parle, avec où il a été acheté, à toi de chercher sur le fofo !!
Voilà j'ai trouvé pour toi ....
https://www.forumeribatouring.com/viewtopic.php?t=12875
Par contre il me semble qu'il y a deux graisseurs sur le coulisseau et un 3ème sur l'axe de frein à main......
Posté : jeu. 18 avr. 2024 09:23
par citadelle33
Merci, je vais regarder s'il y a un second graisseur.
Voici une vidéo pour peut-être mieux se rendre compte :
https://drive.google.com/file/d/13eKeVb ... p=drivesdk
Posté : jeu. 18 avr. 2024 09:24
par citadelle33
Le caoutchouc du soufflet est en bon état.
Posté : jeu. 18 avr. 2024 09:32
par lamenuis
Sur la vidéo, ça ressemble bien a un amortisseur HS: on dirai qu'il ne fonctionne que sur une partie de sa course et les "clonk" ne devraient pas exister.
Posté : jeu. 18 avr. 2024 09:34
par citadelle33
ok... merci
Posté : jeu. 18 avr. 2024 09:57
citadelle33 a écrit : jeu. 18 avr. 2024 09:24
Le caoutchouc dont je te parle est à l'intérieur du timon et tu ne peux le voir qu'en démontant la tête et son coulisseau.
Oui l'amortisseur de timon est naze ....
Posté : jeu. 18 avr. 2024 10:59
par citadelle33
Merci pour vos retours !
Posté : jeu. 18 avr. 2024 11:14
par citadelle33
Posté : jeu. 18 avr. 2024 12:21
Regarde la plaque sur l'attelage et si elle correspond à :
AL-KO 120S / SV / SR
C'est OK.
Posté : jeu. 18 avr. 2024 12:50
par citadelle33
Yes, ça correspond.
Posté : jeu. 18 avr. 2024 18:14
par dourouni
Même problème que pour moi, la solution est dans le sujet fourni au dessus... amortisseur neuf et bague d'amortissement de traction à changer...
https://www.trailergigant.com/fr/anneau ... -anne.html
Posté : jeu. 18 avr. 2024 23:05
par citadelle33
Posté : lun. 22 avr. 2024 09:15
par citadelle33
J'ai reçu l'amortisseur de timon, une pièce ALKO d'origine. L'anneau d'amortissement est en route, livraison aujourd'hui et demain.
J'hésite à me lancer dans le remplacement ou à le faire faire... Y a-t-il des difficultés particulières ?....
Citadelle33
Posté : lun. 22 avr. 2024 09:27
Posté : lun. 22 avr. 2024 09:35
par citadelle33
J'avais vu ce post. Intéressant mais est-ce vraiment un tuto ?
Peu d'étapes intermédiaires....
Pour ceux qui l'ont déjà fait, des avis ?
Posté : lun. 22 avr. 2024 20:56
par citadelle33
Rebonjour,
J'ai lu ce post :
viewtopic.php?t=10012#p150949 qui concerne un timon ALKO 120SR comme le mien.
Avant de me lancer, je me pose quelques questions...
- Concernant la goupille de serrage référencée 6, je n'ai pas bien compris comment la chasser... le chasse-goupille est indispensable ? D'autres solutions ?
- Faut-il forcément prévoir le remplacement de cette goupille ?
- Sur la vue éclatée, je ne vois qu'une goupille, je comprends du post de Goblune qu'il y en aurait 2 ?
- Goblune parle de "6 boulons fixant les coulisses sur le timon", quels références ont-ils sur la vue éclatée ? Je vois 4 boulons (et non 6) non repérés sur la vue éclatée (derrière le graisseur 35).
- Une fois l'amortisseur remplacé, faut-il un outil spécial pour pouvoir remettre le fût en place ? Dis autrement, il faut le comprimer ?
- question subsidiaire : ... y a-t-il d'autres choses à avoir en tête ?....
Merci par avance pour vos conseils
Citadelle33
Posté : mar. 23 avr. 2024 17:42
par dourouni
Salut. C'est assez simple.
Retirer l'axe d'amortisseur à l arrière.
Retirer l'axe de basculeur de frein.
Retirer le frein .
Compresser le timon pour voir les 2 goupilles par le trou.
Les chasser. La petite puis la grosse avec de bons chasse-goupilles. Je le fais à ce moment car tout est fixé et tu peux taper.
Dévisser les 6 vis qui tiennent le fût.
Tirer tout doit sortir.
Nettoyer.
Démonter l'amortisseur avec le contre écrou de blocage.
Chasser la couronne (où il y avait les goupilles).
Tirer le timon du fut pour changer le soufflet.
Positionner l'anneau d'amortissement en bout de timon.
Remettre la couronne.
Visser le nouveau amortisseur.
Graisser.
Remonter dans le timon.
Remettre l axe d amortisseur arrière.
Remettre le frein.
Comprimer le timon avec une sangle à cliquet prise dans l'axe de frein et qui coulisse sur la tête.
Tapoter le fût pour qu il rentre en face des trous.
Remettre les 6 vis.
Lâcher la sangle.
Graisser .
Rouler.
Tester les freins.
Profiter.
Posté : mar. 23 avr. 2024 18:01
par citadelle33
Merci beaucoup pour ces infos. Ces fameuses "6 vis" elles se trouvent où ? Je vois 4 vis sur mon timon, 2 dessus, 1 dessous, celles qui sont non repérées sur la vue éclatée.
Posté : mar. 23 avr. 2024 20:03
par dourouni
Elles sont autour du graisseur elles tiennent le fût. Tu as peut être pas le même fût du fait qu elle est plus légère...
Posté : mar. 23 avr. 2024 20:05
par dourouni
On les voit sur le plan. Pièce 44 ensuite le graisseur et ensuite 2 de suite.
Posté : mar. 23 avr. 2024 20:37
par citadelle33
Ok! J'avais vu les 4 derrières le graisseur mais pas les 2 devant, merci !
Posté : mar. 23 avr. 2024 22:16
par dourouni
Bon courage
