Quelle est la bonne pression ??
les voyageurs du 77
prénom : Jérôme & Cécile
bonjour a tous :hello:quelle est la bonne pression pour les pneus de ma puck en 135 x13 ??actuellement je suis a 2,5 bon ou pas ?merci a vous ;-)
http://lesvoyageursdu77.fr/
darksamu
Re: quelle est la bonne pression ??
Message non lu par darksamu »
bonjour,
2.5 bar me parait correct, mais surtout pas plus car après tu risques d'avoir une puck sauteuse.
perso pour la mienne je vais mettre 2.2 tout à l'heure avec les conditions météo pas bonnes je préfère.
voila en espérant t'avoir renseigné :hello:
les voyageurs du 77
bonjour darksamu :hello: merci pour ta reponse (rapide )donc je vais rester a 2.5,la puck n'est pas chargée,et j'ai 200km pour demain ;-) merci a +
miweb27
Message non lu par miweb27 »
bonjour,justement je me posais la question, je pars cet apres midi pour St Valery, et je voulais vérifier les pneus de ma triton (1984),je pensais a 2.5 comme voyageurs.
Sur le passage de roue c'est marqué 2.3 et ça semble pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup de poids dans ma tritonnette,la roue de secours est dans le coffre de la voiture,mais comme il y a du vent et de la pluie et que je vais prendre les routes secondaires, donc je sais pas si c'est bon. Je pars de Thiberville et j'ai au moins 130 km a faire.
@+ michèle
Pat16
Message non lu par Pat16 »
Bonjour ;-)
Pensant t'aider, je peux te dire que sur la mienne Triton de 1994, pneus 155/80/13 la notice précise 2,5kg, moi aussi, cela ne fait pas un pneu "bien haut" il semble un peu aplati (sans plus quand même, pas à plat 8-) )
Voilà, si ça peut t'aider. Et bonne route ;-) mais prévois toutefois le K.Way :]
Pat
Pour les Puck en 13" : 2.5 Bars
Pour les Tritons : 2.8 Bars
Mais profitez en pour vérifier ceux de la voiture aussi ;-)
Bonne route à tous
maximilien
prénom : Jacques et Régine
Bonne route à tous
et pour les familia, Christophe ?
je mets 2.6 -- ou plus exactement, je mettais - elle est vendue.
maximilien
maximilien a écrit : et pour les familia, Christophe ?
maximilien
Bonjour Jacques,
Il faut reprendre le tableau fourni par ERIBA et faire un rapprochement en fonction des tailles et des PTAC. ==> 2.65 bars donc, tu es dans la bonne fourchette, après tu ajustes en fonction du poids embarqué ou non, des risques de chauffe ( selon conditions climatiques ) et surtout de la vitesse.
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=23&t=440
Ne pas oublier que le pneu est le premier organe de suspension d'un véhicule.
les voyageurs du 77
Re: Quelle est la bonne pression ??
RE :hello: merci a vous tous ;-) forumeribatouring je viens de faire la pression des 8 roues 8/ ;-)
les voyageurs du 77 a écrit :RE :hello: merci a vous tous ;-) forumeribatouring je viens de faire la pression des 8 roues 8/ ;-)
Hello Jérôme !
Tu arrives avec deux 4x4, alors !!!! :mdr1:
:sivousme: ok : 5+3
ATCHOUM
prénom : Jean Marc
Message non lu par ATCHOUM »
Très bien une personne qui pense aux roues de secours.
Dans ton cas la roue de secours est bien accesible en toute condition.( pour moi au fond du coffre de la voiture)
miweb27
merci bien a tous, pour couper la poire en deux, je vais mettre 2.7 et mes pneus voiture ont été changés début nov,donc pas de problème,
j'ai plus de pneus que voyageur à vérifier,voiture=5, caravane=3 et la roue jockey , faut y penser aussi, :D l'autre jour dans ma gadoue et la roue pas trop gonflée c'était pas top :triste2:
Pat16
Ben je vais mettre plus alors, mais ça fait une bonne différence entre la notice, (2,5kg) et le tableau (2,8kg en charge) ;-)
mais c'est vrai que sur mon acienne Adria je mettais 3Kg (mais c'était des pneus renforcés) :]
Merci pour les infos.
Pat.
Re,
Pat , tu n'as rien à craindre dans ce sens, regarde sur le flanc de tes pneus il y a la valeur maxi de gonflage et nous en sommes encore loin. ;-)
Pat16
Re,
Oui c'est sûr et sûrement moins de risque de faire chauffer anormalement les pneus :super:
:merci:
abacab
Message non lu par abacab »
une bonne pression se sert bien fraiche en 25, 33, 50 ou 100 cl ;)
Pat16
8/ :lol:
