POSE RAIL EXTERIEUR ERIBA 410
Posté : mar. 30 oct. 2018 17:40
par Seb_59223
Sur mon Eriba 410 de 2001, je n'ai pas de rail extérieur pour installer la table. Je souhaiterai en installer une est-ce possible ? Quelle est la façon de l'installer?
Merci pour vos retours
Bonne fin de journée.
Re: POSE RAIL EXTERIEUR ERIBA 410
Posté : mar. 30 oct. 2018 18:15
par forumeribatouring
Nous n'avons pas beaucoup d'info pour ton modèle, aussi lorsque tu te lanceras pense à faire des photos pour les copains
Pour t'aider, voir là :
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... exterieure
Prendre un aimant costaud pour rechercher la structure, sur un buvard pour ne pas rayer la peinture.
Voici le seul schéma dont je dispose, celui d'une 430 et du mauvais côté, mais les tailles de profilés et leurs hauteurs devraient pouvoir te faire gagner du temps.
Bon
Posté : mer. 31 oct. 2018 14:54
Acheter un rail alu chez un spécialiste du caravaning....
Exemple: réf 698003 chez "Narbonne ah ces soirs", longueur 600 mm à 25 roros
Chercher le tube de la structure, comme dit plus haut, repérer les trous, percer et visser avec des vis auto-taraudeuses, ne pas mettre trop près de la porte...
Posté : mer. 31 oct. 2018 17:59
par Seb_59223
Merci pour les retours, promis dès que j'aurais posé le rail, je posterai une photo.
Posté : mer. 31 oct. 2018 18:19
Non non, pas après avoir posé le rail, pendant la pose
Posté : mer. 31 oct. 2018 19:03
par XYZ
Un petit plus : quand tu fixes ton rail, retire les vis auto foreuses et injecte un peu de joint acrylique dans les trous avant de revisser. Ça va être plus étanche et ça évite la rouille et le desserrage au fil du temps.
Posté : ven. 2 nov. 2018 12:10
par Seb_59223
J'avais pensé à mettre de la colle à tout fixer mais je n'ai pas pensé à mettre du joint dans les vis. Merci pour le conseil. OK je ferai des photos pendant le pose.
Posté : ven. 2 nov. 2018 12:30
par djef24
Surtout pas de colle mais soit du joint soit du rupson
Posté : ven. 2 nov. 2018 14:30
par XYZ
La colle c'est plus approprié en vissage réparation dans du bois.
- Le joint est un élément technique pour assurer une étanchéité.
- l'Acrylique est un matériau synthétique à phase aqueuse. (tout un tas de possibilité d'emploi, souple ou rigide)
- RUBSON est une marque.
Déduction : RUBSON commercialise des cartouches de pâte acrylique pour fabriquer des joints et accessoirement coller.
