Roues 145R10 ?
120, 120GT, 230GT
Tibet
Modèle de caravane : Eriba Puck 1978
Roues 145R10 ?
Message non lu par Tibet »
Bonjour à tous !
J'ai parcouru le forum à ce sujet mais pas trouvé de réponse, je voudrais remplacer mes roues 4.50x10 sur ma Puck de 78, par des roues avec pneus de145/80R10, un peu plus larges, les modèles des années 80 ont des élargisseurs d'aile. Est ce que le passage de roue est le même ou plus large ? Ça passe dedans ?
Bonne préparation de vos vacances😎 ⛱️
Stef
Re: Roues 145R10 ?
Tu vas passer de 114 mm de largeur de pneu à 145 mm, en supposant que la jante ait un déport 0 (généralement gravé sur la jante ET xx) (si négatif la jante sort plus vers l’extérieur), ça te fait 15 mm de plus de chaque coté, voir si le pneu actuel a plus de 15 mm entre le châssis/passage de roue....
Re: Roues 145R10 ?
Tibet
Re: Roues 145R10 ?
J'ai remis Pucky sur ses roues, la roue ne s'enfonce pas trop, au repos, j'ai peur qu'avec le débattement en roulant, ça touche le haut du passage de roue, il va en rétrécissant. La Puck de Christophe a les elargisseuurs justement.. Peut être qu'un membre est dans la même configuration que moi ?
Re: Roues 145R10 ?
Les anciennes tailles en pouces, avaient une hauteur égale à la largeur, soit dans ton cas 4"50 = 115 mm et autant en hauteur environ.
Les nouvelles dimensions en mm, ont une hauteur en %tage, sauf si rien de noté, il s'agit de 80%, dans ton cas 145 x 80% = 116 mm environ.
Donc en 4.50, Ø de la roue à quelques mm près : 4.50 x 10" = 254 mm, largeur et hauteur 25.4 x 4,5 = 115 mm.
Jante 10" = 25,4 x 10 = 254 + 2 x h115 = 484 mm Ø de pneu
En 145 x 12, Ø de la roue à quelques mm près : 145 x 12" = 305 mm x 80% = 116 mm de "hauteur.
Jante 12" = 25,4 x 12 = 305 + 2 x h116 = 537 mm Ø de pneu
Soit une différence de Ø de + 53 mm, donc une rehausse de 26 mm, à voir si tu as une marge 26 mm en hauteur dans le garde boue ??? On retrouve la différence de Ø de jante puisque les hauteurs sont similaires.
Retourner vers « ERIBA Puck »
