Changer le joint des fenêtres ouvrantes
Kokolo
Modèle de caravane : Triton O 1992
Message non lu par Kokolo »
Bonjour amis.
Je vous présente le Briko de changer le joint des fenêtres ouvrantes.
Voici l'État des anciens joints. Comme vous le voyez sont fissurés et brûlés :
D'abord vous enlevez la fenêtre. Avec un tournevis cruciforme (Phillips) démonter les crochets ( compas) qui fixent la baie avec la carrosserie.
Il faut aussi retirer les pièces qui servent à fermer la fenêtre.
Pour enlever le joint caoutchouc, retirer la bande de PVC blanche. Il suffit de la tirer.
Ensuite, retirer l'ancien joint.
Tirer doucement pour éviter les taches de la fenêtre avec du mastic gris.
Comme vous pouvez le voir, le caoutchouc est fissuré et une partie lorsqu'il est plié.
La gomme est fixée au châssis (ce qui est en métal) avec clous dont la tête est en forme de "T". Avec des pinces, les clous sont facilement retirés:
J'ai mis un câble pour un troisième feu stop
...et placer le nouveau joint, par le haut, avec du mastic à l'extérieur:
Une fois cela fait, coller les extrémités avec de Loctite (dans ce cas Super CEYS) ou cyanocrilate:
Après avoir placé le joint en le collant à l'armature avec des clous qui avaient été enlevés. Le faire avec un marteau car vous avez besoin de force pour pénétrer l'ossature en fer:
Il faut mettre à nouveau la bande de PVC. J'ai utilisé la que j'avais, donc les vieux trous comme un guide pour repositionner les pièces démontées:
Les pièces sont placées:
Mettez les fenêtres et les barres de fixation
C'est le résultat final:
Et ici vous pouvez voir la lumière de frein neuves
Les joints que j'ai acheté à LeisureshopDirect Ltd, UK
Ce sont les joints: Goma para marco de 27mm y bulbo pequeño de 10mm
Les frais de livraison pour 12 mètres a Bilbao (Espagne) a été £ 25,99.
J'espère que ça vous a plu et de pardonner les Français, c'est avec un traducteur.
Re: Changer le joint des fenêtres ouvrantes
Hola !
Muchas gracias my amigo Urko :super: :super: :super:
Kokolo
forumeribatouring a écrit :Hola !
Merci, Christophe. Si le français n'est pas correct, s'il vous plaît pourriez-vous y remédier?
Holà Urko no te préocupes por el Frances, comprendemos muy bien, pues as echo un trabajo de artista.
Hello Urko ne t'en fais pas pour ton Français, nous le comprenons très bien, tu as fait un travail d'artiste.
Comprendo que tu quieres tener tu caravana impecablé, sobre to que es un modèlo raro.
Je comprends que tu veux garder ta caravane impeccable, surtout que c'est un modèle rare.
Solo tienen los que quiéren!!
Qui veux peux!!
Me perdonas mi "Espanol" como se dice aqui "Nul n'est parfait"!! ::d ::d
Buenas noches, Benjamin. :merci:
Kokolo
Qui veux peux!!
Je comprends le francais (ici sans traducteur)
Merci Binbin :hello:
Denis l'abeille
prénom : Denis & Yvette
Bonsoir KOKOLO,
Tu as fais un beau travail, félicitations. :amen:
@ un de ces jours :hello:
Denis & Yvette Image
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
Bonsoir kokolo,
question: as tu pu enfoncer les clous acier sans les tordres...
et surtout pour la fixation des compas de vitre, comment retrouver les trous d'avant.. ou faut-il repercer a neuf ?.
Quel mastic en cartouche as tu pris?
Sinon bravo pour le travail, et merci du reportage.
ruki.
PS muchas gracia, muy bien, cervezza, hollé, c'est tout ce que je connais de l'espagnol.. j'apprendrais encore... :super:
musicpuck
Message non lu par musicpuck »
INFORMATION
je viens de terminer la même opération que notre ami kokolo...
Replanter les clous ne m'a posé de soucis . Avec une bonne pince pour les maintenir , et un bon coup de marteau on arrive facilement a percer la tôle sans tordre les clous..
Pour la fixation des compas de vitre j'ai effectivement percé a neuf en prenant les repères vitre fermée.....
Je n'ai pas utilisé de mastic pour le joints de baies ouvrante , celui ci étant déjà premastiqué...
A plus...
un sacré bon boulot et tres bien expliqué point par point :amen: :amen: :amen:
prénom : serge
musicpuck a écrit :INFORMATION
A plus...
Merci Musicpuck, pour ce complément d'info, je pense démarrer ce type de travaux l'an prochain au printemps
ruki
Kokolo
Bonjour amis.
Ruki, je n'ai pas fait de nouveaux trous pour installer le compas de la fenêtre. J'ai utilisé le même trou pour mettre la vis du compas.
Il est facile de retirer le joint pour voir où le trou est.
Le joint de le fenêtre a inclus le mastic (est gris).
Il est un "Briko" très facile à faire ;)
Merci pour les félicitations de vous.
