Pas eclairage Auvent uniquement en 12V sur prise voiture
HB37
Modèle de caravane : 43O GT
prénom : Henri
Message non lu par HB37 »
Tout fonctionne bien du point de vue electrique sauf l'eclairage exterieur auvent en 12 Volts , prise 7+6/13 raccordée voiture .Toutes les lampes , les pompes , le frigo tout fonctionne sauf l'eclairage exterieur Auvent qui lui fonctionne en 220 , prise caravane sur secteur . Je comprends rien . Y aurait il des lumiéres ??????
J' ai oublié de preciser Triton 2005
henri
Re: Pas eclairage Auvent uniquement en 12V sur prise voiture
Change d' ampoule même si elle parait bonne il est possible que le contact soit mauvais au niveau du culot
j' ai eu le problème avec un feu arrière
par la même occasion un petit coup de nettoyage des contacts (vert- de-gris)
oscar
Message non lu par oscar »
Regarde le schéma électrique dans ton manuel d'utilisation:
- Je pense que dans ces années mi 2000 l'éclairage d'auvent se faisait uniquement en 230V ( secteur)
- la solution décâbler la ligne dédiée à cet éclairage et la brancher sur 2 connecteurs libres +12V et masse si disponibles au niveau du circuit imprimé du bloc transfo
- ATTENTION manip à effectuer par un connaisseur en électricité et non par la premier bidouilleur venu :rougefaché: DANGER ELECTRIQUE
HB37
prénom : Henri
Merçi Jean , effectivement aprés analyse du schema electrique la seule lampe qui ne s'allume que sur le 230 est celle de l'auvent toutes les autres fonctionent sur les 2 sources 12 ou 230 .
henri
Eribawoman
Modèle de caravane : Puck'L
prénom : yv
idem sur mon : eriba : de 2006
Problème déjà mis en évidence sur le forum en 2008 http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=29&t=121
Oliv a écrit :Sur ma 120GT, comme sur toutes les caravanes (seulement les modernes?), l'éclairage d'auvent ne fonctionne pas sur le 12V auto mais seulement lorsque celle-ci est raccordée sur le secteur. Un petit coup d'oeil au shéma électrique me confirme que cet éclairage est pourtant alimenté en 12V, mais sur une sortie alimentée seulement par le transfo 220 / 12. Pourquoi???
Renseignement pris, il s'agit d'une norme imposée aux constructeurs qui évite de pouvoir rouler avec cet éclairage allumé!
Yv :hello:
Normal elle n'est reliée que sur le circuit 230v ;)
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
Sur ma 310 de 2009, j'ai déplacé la cosse sur le boitier BIP :
- de la borne N°1 qui ne fonctionne que si on est raccordé au 220V (Cf norme imposée ci-dessus)
- à la borne N°8 qui est censée servir à "l'éclairage arrière" : d'origine je n'ai rien sur cet éclairage, tout est sur un autre fusible dit "éclairage avant"
A présent la lumière extérieure fonctionne également lorsuqe je suis branché à la voiture, non mais :)
maTTaw a écrit :Sur ma 310 de 2009, j'ai déplacé la cosse sur le boitier BIP :
:idea: :roll: , je vais voir....merci :merci:
