Re: Mon frigo fait sauter le disjoncteur de la maison
Greg67
Modèle de caravane : Eriba Triton O
prénom : Grégory
Message non lu par Greg67 »
Sur mon Eriba Triton O de 1984, j'ai vérifié l'électricité en 220V. Les lampes fonctionnent. Par contre j'ai le réfrigérateur qui fait sauter le différentiel de la maison.
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Edit : sujet déplacé de "présentation de Greg67"
P'tet la résistance HS !! :(
Oui ou alors un cable est inversé , le mieux c'est de le sortir complètement de la caravane pour autopsie :super: ;-)
luckyck
Message non lu par luckyck »
Il nous est arrivé la même mésaventure dans un camping près d'Annecy, et je ne faisais pas sauter la borne afférente à notre emplacement, mais tout le camping, y compris les ordis de la réception. En fait, c'était la résistance de notre frigo qui était en court-jus,mais le disjoncteur différentiel du camping devait être fatigué. Au retour, démontage du frigo et remplacement de la pièce défectueuse.
Greg67
prénom : Grégory
Merci je vais extraire le frigo.
Greg67
prénom : Grégory
Petit up.
Le frigo fonctionne avec le gaz.
J'ai vérifié les résistance 12V et 220V. La 220V est morte. Du coup je vais en commander une compatible.
Grégory
LANDERIBA a écrit : dim. 16 oct. 2022 17:36 :hello:
J'avais bon !!! :pompom: :fleur1: :mdr3: :mdr1:
JP :ange:
Greg67
prénom : Grégory
J'ai trouvé ce modèle qui est noté compatible avec un electrolux RM 400 https://www.semboutique.com/13943-resis ... 25-w-230-v
Mais concernant les résistances, quelqu'un a une idée des différences entre modèles ?
Greg67
prénom : Grégory
J'ai changé la résistance 220V. Le frigo a démarré sans faire sauter les plombs :D
Après 2h de chauffe je l'ai retourné.
Demain, je le remets droit et dimanche je le referai tourner pour le tester à nouveau.
Super ;) :super:
Eribabel
prénom : Cynthia
Message non lu par Eribabel »
Génial ;-)
Tu n'avais pas pris une petite photo ?
Greg67
prénom : Grégory
Voilà deux photos de l'arrière du frigo.
J'ai remplacé la résistance noire par la blanche.
Pour l'instant il ne refroidit pas encore...
Eribabel
prénom : Cynthia
Merci :taré1:
Un p'tit coup de brosse métallique et un peu d'anti rouille ne serait pas un luxe et comme c'est déposé autant en profiter !! :mrgreen:
Voir "Ferose" sur le net comme anti rouille performant. :super:
Greg67
prénom : Grégory
Je le ferai si il refroidit... pour l'instant ce n'est pas encore le cas malgré plusieurs mises à l'envers et tapotage sur les tuyaux :-|
Si il fonctionne au gaz le soucis vient du coté électrique 240 volts. La résistance chauffe-t-elle ???? Le 240 v arrive-t-il aux bornes de la résistance ???
Greg67
prénom : Grégory
Oui j'ai changé la résistance 220 v et elle chauffe bien.
https://passion-camping-car.fr/le-fonct ... -trimixte/ Un peu long mais bon , bien d'avoir certaines bases...
https://passion-camping-car.fr/depannag ... -trimixte/ Cordialement Cabouille
Greg67
prénom : Grégory
Merci c'est la méthode que j'utilise.
