Chauffage d'appoint electrique
grego77
prénom : Gregory
Message non lu par grego77 »
Je vais devoir me rendre en Alsace au mois de Mars, et je voudrais savoir si certains avaient des conseils sur un chauffage d'appoint.
On m'a parlé de petit soufflant céramique, mais j'ai peur que cela fasse un bruit d'enfer, après peut être la solution d'un petit radiateur électrique de maison, pas trop puissant sinon on va cuire :-)
bébert44
prénom : raymond
Re: Chauffage d'appoint electrique
Message non lu par bébert44 »
grego77 a écrit :Bonjour,
:hello: Salut grego ,
fouille un peu là dedans : http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=25&t=864
Bébert44
bonsoir
moi j’ai acheter un petit radiateur a bain d'huile a carrefour 750w a 26euro .
mais vendredi ,les mêmes a 850w a peu prés au même prix chez bricorama
jai fais l'essai dans l' : eriba : par moins 5 degrés en deux heures j’étais a 14degres donc si brancher toute la journée ca devrait le faire
Poids du colis : 3.5 kg Longueur_2 : 41 cm Couleur : Noir Hauteur : 35 cm
Profondeur : 14 cm
triton014
Modèle de caravane : Troll LM et Puck
Message non lu par triton014 »
Le chauffage soufflant céramique est attrayant par ses dimensions mais répugnant par son bruit- Donc , il vaut mieux éviter les souffllants toujours source de bruit dans nos petits espaces.
Par expérience , les petit convecteurs domestiques , ou rayonnants ou à bain d'huile de 500w à 1000w max , si possible puissance réglable , demeurent des solutions pratiques et économiques. Mais il faut faire attention , que leur carrosserie ne chauffe pas excessivement dans nos petites roulottes
Autrement , poêle à bois ou charbon, feu de cheminée !!!!! Mais....
Philippe
grego77
prénom : Gregory
Bon, du coup, au vu des lectures et témoignages, je pense que je vais partir sur un simple petit convecteur. Il faudrait que je trouve un truc de 500w 700w max, j'ai peur que 1000 soit beaucoup trop.
Pas contre chez Merlin, ou casto, beaucoup de 1000w :-(
Nous avons ce genre d'appareil antigel BESTRON, fixé sur la cloison de l'armoire et déposable hors période de chauffe, 500 Watts, réglé à moins du quart de la plage du thermostat, largement suffisant pour notre Familia, et chauffe très vite, c'est un convecteur et c'est très léger.
http://www.nouveauxmarchands.com/bestro ... pwQAvD_BwE
:roll: un petit chauffage céramique bien réglé suffit (le bruit est raisonnable) et cela n'est pas lourd...
nous l'utilisons souvent, car nous ne faisons que de la montagne et les matins ou les nuits sont souvent fraiches :flow:
Graine de l'ain
prénom : Agnès et Denis
Bonjour à tous .
Quandont avaient la : eriba : 418 , la première sortie , nous avons été à baratier , vers ambrun .
Juste après pâques , et la boum ...... de la neige , et 5° sous le auvent .
Et dans la caravane pas chaud non plus . donc nous avons mis notre soufflant que l'ont se sert à la salle de bain .
C'est un 2000watt .
Et la aucun soucis , ont restent sous la couette en attendant que la température sois correcte .
Voili Voilou . Bonne journée à tous ;-) ;-)
j'ai ce modèle: https://www.amazon.fr/Plein-air-PAT800- ... e+caravane
11,16€ en solde.
très léger facile à caser, silencieux mais je ne m'en sert que très rarement au printemps les matins frais ou pour réchauffer la puck le soir avant de ce coucher rarement la nuit car pas de thermostat et vite trop chaud ou alors avec un programmateur.
Attention aussi à ne pas prendre trop de puissance 2000 watts n'est pas possible si le camping n'a pas de prises 10 A!!
Entre 0.5 et 1 kw pas de soucis avec prise 6 A.
JLM a écrit :Bonjour
11,16€ en solde.
2 Puissances de chauffe : 400/800W
Element chauffant : 2 lampes au quartz
J'ai gardé un très mauvais souvenir de mes gardes pendant mon service militaire en hiver à Strasbourg : la guérite était équipée d'un chauffage au quartz accroché au plafond. On avait la tête en feu et les pieds gelés :rougefaché: Le quartz chauffe devant lui et c'est tout
Graine de l'ain
Pas faut
Nous l'avons essayer une fois à baratier .
Nous avons pas eu de problème cette fois la .
Mais il est vrais il va falloir voir moins puissant , pour être sur d'être tranquille .
denis
:hello: :hello: :hello:
le point le plus critique à respecter c'est la possibilité d'avoir un appareil avec une fourchette d'exploitation démarrant autour de 500/600w afin d’être compatible avec les terrains n' offrant que 6A (pour la bouilloire électrique c'est idem et là c'est justeun peu plus compliqué à trouver en magasin classique)
radiateur :soufflant , radiant, bain d'huile c'est le choix de chacun .
deblec06
prénom : Didier
Message non lu par deblec06 »
A l'époque, quand nous avions la Duo T (Familia) et que nous partions en février, j'avais fait l'acquisition d'un petit céramique.
Avantages:
- excellent brassage de l'air et donc une certaine homogénéité de la température dans toute la caravane.
- mise en température très rapide.
- plusieurs allures de chauffe 750, 1000, et 1500 W de mémoire.
- sécurité anti basculement.
Inconvénient : Le bruit de la soufflerie. Même si de jour cela parait acceptable, la nuit, surtout quand le thermostat enclenche, ça réveille...
J'avais essayé un petit rayonnant 1000W, le problème c'est que ça chauffait fort le mobilier et le sol plastique, j'ai donc abandonné.
Dans la Triton actuelle, j'ai installé une résistance Ultra Heat dans le chauffage gaz Truma, et c'est le top.
3 allures de chauffe : 500, 1000,2000 W (nous n'utilisons que le 500 W les trois quarts du temps ou le 1000 W pour booster au début quand il fait très froid.
Inconvénient : le prix... :triste1: mais je ne regrette pas.
Un petit convecteur comme celui de landeriba devrait te convenir, fixé sur une paroi ou posé sur ses pieds.
grego77
prénom : Gregory
J'avoue que j'étais parti sur un radiateur de ce type: https://www.castorama.fr/convecteur-1er ... 4_CAFR.prd
ou encore ca: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500910505
Je pensais l'installer à l'entrée de la cagouille, sur le coté du meuble cuisine.
:hello: Sur la superpuck nous avons un 500w comme le premier présenté. En novembre en Alsace a -3° la nuit pas de souci avec le toit baissé.
Par contre il ferait 750w cela serait plus confortable. Donc je lui ai adjoins un ventilo d'ordi dessous avec un variateur pour booster l'air chaud. Expérience réalisée: 3° intérieur, radiateur à fond avec ventilateur..... 1/2h plus tard, 12° et une heure après 18° sans avoir baissé le toit. T° extérieur 2°. :happy1: :happy1:
grego77
prénom : Gregory
Cela me conforte dans mon idée. Juste un peu peur que l’arrier Du radiateur chauffe .
Non, pas de souci! Le radiateur par convection ne chauffe que par le dessus. Air froid en bas, air chaud au dessus et derrière fixation déportée où circule de l'air froid.... donc pas de problème. :super:
campeurgardois
prénom : Adrien
Nous avions ceci dans notre ancien van et ca marchait plutôt pas mal pour une petite surface :]
https://www.leader-loisirs.com/chaud-fr ... esults=135
Télériba
Message non lu par Télériba »
Hello, pour nous petit radiateur à bain d'huile tout riquiqui 500w maxi avec thermostat, il nous suit depuis des années, en général nous le plaçons devant la grille de ventilation basse de la porte à 20 cm comme ça il réchauffe l'air qui entre et jamais de problème. Seule précaution à prendre comme avec tous les bains d'huile, il faut le faire voyager en position verticale, ne pas le coucher sous peine d'être contraint d'attendre quelques heures avant sa remise en service (comme les frigos).
Le même que celui là : https://www.manomano.fr/radiateur-bain- ... 0w-2778358
Graine de l'ain
Bonsoir à tous .
Est ce que vous pensez , qu'avec un radiateur , à bain d'huile de 1000 watts avec un ampérage de 6 Ampères en camping , ça peu passer .
Pour l'instant à brico casch , ils ont que 1000 Watts .
Bonne soirée à tous .
DENIS ;-) ;-)
P=UI------> 1000/220=4,55A. Pour 6A ça passe mais tu fais les œufs sur le radiateur pas sur la plaque électrique :hehe: :hehe: :hehe:
Graine de l'ain
Merci jean paul
Ok pour les œufs je prend note . :hehe: :hehe: :hehe:
Bonne soirée
