Forte odeur de gaz ! Help !
hymer660
Message non lu par hymer660 »
bonjour à tous ..
quand mon frigo fonctionne au gaz propane , malgré le fait que j'ai ramoné la cheminée et vérifié le brûleur qui est ok , l'odeur de gaz qui s'échappe est fortement "âcre" et on voit des traces de suie à l'extérieur de l'évent et aussi une coulée sur la carrosserie du camping car .. est-ce normal d'après vous ? ou faut-il changer le frigo qui a 20 ans et qui fait encore bien du froid ?
une solution existe t-elle ? j'ai constaté que quand la bouteille de gaz arrivait sur la fin , le phénomène était accentué ! merci pour votre aide .. cordialement : fred .
Re: forte odeur de gaz ! help !
Vois ce post et contacte cette boite, car il ne faut pas :boum:
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=25&t=2739
Euh, tu as le droit de nous envoyer quelques photos, on aime ça ;-)
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
Peut-être as tu eu une bouteille huileuse, le gaz de moindre qualité brulant mal a provoqué ces coulures et encrassements.
As tu le même problème avec une autre bouteille ?
Peut être essayer de mettre un filtre haute pression en sortie de bouteille.
Je ne pense pas que le frigo soit à changer.
http://www.leader-loisirs.com/filtre-ga ... -1958.html
Jean-Marc
Roxy
Re: Forte odeur de gaz ! Help !
Message non lu par Roxy »
bonjour y'a qu'une seule solution :
- acheter une bombe de detection fuite de gaz chezunmagasin de bricolage et pulveriser tous les raccords du circuit les bulles vont tedire de suite les fuites
- ou au pire mettre de l'eau savoneuse ds un petit pulverisateur et faire de meme je rapelle que les joints gaz se vendent et aussi les joints noir du dtetendeur se changent regulieement ca m'est arrive t'inquiete pas changer le joint et reserrer un peu la connection suffit bon courage et prudence ca va 'arranger
Jean-Marc
Par MP que je mets en partie ici pour que tous aient la solution si ça leur arrive
hymer660 a écrit : salut
bin ..... en réalité , c'était l'injecteur et le brûleur qui étaient "coucou" ! j'ai changé la pièce et tout est redevenu normal ..
j'ai enlevé le portillon du freezer** et j'ai 3 degrés ce matin , au gaz et thermostat "3" ! que du bonheur ... sans odeurs !
merci pour tes conseils jean marc et merci aussi à tous les autres qui lisent mon message ..
Bonne nouvelle, te voici avec un frigo qui est reparti pour de nombreuses années. :D
Jean-Marc
