Bruit amortisseur qui s'affaisse / solutions
darksamu
Message non lu par darksamu »
Pour vous expliquer mon problème je vais d'abord donner toutes les billes.
Alors c'est simple, quand la caravane posée sur ses roues, on ouvre la porte, et quand on pose le premier pied dans la puck j'entends un " clank " et l'essieu s'abaisse de 3cm. Une fois que cela est fait plus de bruit.
ça le fait systématiquement après chaque voyage.
Vous pensez à quoi ?
Pour moi cela viendrait ou des amortisseurs, ou de la barre de torsion.
Re: Bruit bizarre quand on monte dans la caravane
darksamu a écrit :Vous pensez à quoi ?
Hello Greg !
Au SCHMILIBLICK ? Ai je gagné ? :sivousme:
Effectivement, j'aurai tendance à penser à la barre de torsion. :(
Pour cela , il va te falloir valider la chose en enlevant les deux amortisseurs et refaire des opérations : monter/descendre
Si tu vois ta caravane s'affaisser de quelques Cm, ce sera malheureusement le diagnostic.
Sinon, cela va te permettre de voir l'état de tes amortisseurs.
Ce sont des Amortisseurs : AL-KO octagon Code article: 244.084 jusqu'à 900 kg Verts
Pour te fournir, tu peux aller soit chez ton concessionnaire habituel, soit chez :
GT TRAILERS Rue Mont de Sainghin 59810 LESQUIN Tel. 03.20.62.28.10 Fax 03.20.62.28.11
RESIDENCE 2000 ZI de La Liane - BP333 62200 BOULOGNE SUR MER Tel. 03.21.10.20.00 Fax 03.21.31.45.70
MARANDIN 2E Avenue - 8e Rue Port de Lille 59000 LILLE Tel. 03.20.09.34.44 Fax 03.20.22.08.19
Markus
Modèle de caravane : Triton BS '97
Message non lu par Markus »
En bref mes expériences:
J'ai eu les mêmes problèmes. Du bruit quand on monte dans la Triton.
J'ai regardè les amortisseurs (déja Alko Octogon bleu -> Triton:1000kg)
L'un sous la porte avait un peu de 'huile a l'éxterieur.
J'ai acheté des nouveaux et changé. (http://7elche.de/Touring/Daempfer/)
Au moment de démonter j'ai tourné un peu l'un à la porte et puis mes mains étaient pleinement de l'huile :shock:
Après changer il n'y a plus de bruit et en plus la triton roule beaucoup plus tranquille ... on ne la remarque plus
en roulant 8-)
Gruß, Markus
darksamu
Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Je vais donc commencer par les amortisseurs , facile à vérifier ::d
