Comment cabler une batterie au tableau élec d origine ?
SEB51
- Modèle de caravane : 1er Familia 88/2éme TROLL 99/actu TROLL550 de 2003
- prénom : SEBASTIEN
J'ai lu tous les post de ce forum sur les batteries donc pas problèmes sur le choix.
Mais je voudrais savoir :
Pouvons nous le câbler direct au tableau électrique d'origine ou faut-il repasser pas la boite de dérive sous le plancher ?
Si vous avez des photos ! merci comme Yves Rommes bravo
seb 51
seb 51
XXPRESS
Re: Comment cabler une batterie au tableau élec d origine ?
Moi aussi je voudrais faire cela ! si quelqu un à des infos ?
Merci d avance
christophe
Merci d avance
christophe
- romyves
- Modèle de caravane : Troll 555GT 2004
- prénom : Yves
pour cabler une batterie je peux vous aider pour un schéma mais en ayant le plan électrique de la caravane et la charge se fera sur du 220V avec chargeur (camping) mais toute la caravane doit être en 12v ( éclairage, pompe et ..... mais le frigo sur gaz) avec une autonomie de 4 à 5 jours pour une batterie de 95Ah.
yves
yves
Les schémas initiaux sont là : http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 6&start=40
Reste à joindre les modifications
06.08.33.15.40- romyves
- prénom : Yves
Comme promis voici les plans pour brancher une batterie et avoir 4 à 5 jours d'autonomie sans rouler
Premier plan le matériel à virer avant la pose en gris
Deuxième plan le schéma de câblage pour le raccordement de la batterie
Si problèmes de compréhension me contacter et plans + photos sur https://picasaweb.google.com/thieryves/EribaTroll555GT
a+
Yves
a+
Yves
- fanfoun
- Modèle de caravane : à la recherche d'une petite Pan familia ou Triton
- prénom : françois
Merci Yves pour ce super schéma électrique. Ton
est équipé pour partir au bout du monde
Je vais m' inspirer pleinement de ton plan pour ma petite installation autonomie, avec batterie aux et chargeur 220v.
Par contre, n'étant pas super calé en électricité, je me pose une question: en respectant ton schéma, mais sans utiliser le chargeur stabilisateur de batterie, doit on actionner le coupe circuit de la bat aux, ou peut on laisser tout branché lorsqu'on roule.
J'aimerai éviter de faire une grosse boulette. Seulement 3 semaines d'utilisation de la cagouille, et déjà plié un bras de l'Omnistor et perdu les écrous antivol des roues. Je me suis en plus salement amoché un avant bras
en attaquant l'écrou à la perceuse. J'aimerai que François Pignon me laisse enfin tranquille
donc je vais prendre un max de précaution.
François
François
- romyves
- prénom : Yves
Bonjour Francoisfanfoun a écrit :Merci Yves pour ce super schéma électrique. Tonest équipé pour partir au bout du monde
J'aimerai éviter de faire une grosse boulette. Seulement 3 semaines d'utilisation de la cagouille, et déjà plié un bras de l'Omnistor et perdu les écrous antivol des roues. Je me suis en plus salement amoché un avant brasen attaquant l'écrou à la perceuse. J'aimerai que François Pignon me laisse enfin tranquille
François
Le coupe batterie est juste la en sécurité si tu dois intervenir sur l’installation pour réparer ou ajouter un appareil. Tu coupes le disjoncteur principal 220V ou tu débranches la caravane, tu actionnes le coupe batterie et tu es en sécurité pour travailler sans faire de court circuit.
En roulant tu laisses tout sous tension sur la batterie sans problème.
Juste une précision pour le chargeur 220V---12V, en prendre un qui est régulé avec réglage de sortie pour différente batterie (AGM, Gel et Démarrage) avec fonction de maintien et pour pouvoir fournir du 12v même si la batterie est coupée pour ma part minimum 15A.
Si tu as une batterie de 60AH il te faudra 4 heures pour la charger 4 x 15A = 60A si entièrement vidée.
Yves
- fanfoun
- prénom : françois
Merci de ta réponse clair
Sans vouloir égaler ton installation, je souhaiterais un peu d'autonomie, et recharger de temps en temps sur le 220v.
J'ai une batterie AGM 95A et j'ai ce chargeurhttp://www.accubat.fr/achat-chargeur-ct ... 0-1334.htm.
D'après ce que tu dis, ton chargeur seul peut alimenter l'
en 12v! Je ne pense pas que le miens puisse le faire.
En laissant branché, cela veux dire que les batteries (voiture et cara) seront branchée en parallèle, c'est bien ça? Que va t il se passer pour la batterie de l'
va t'elle se décharger, se charger ou bien il n'y aura aucun effet?
François
François
- romyves
- prénom : Yves
Bonjour Francoisfanfoun a écrit :Merci de ta réponse clair![]()
D'après ce que tu dis, ton chargeur seul peut alimenter l'en 12v! Je ne pense pas que le miens puisse le faire.
En laissant branché, cela veux dire que les batteries (voiture et cara) seront branchée en parallèle, c'est bien ça? Que va t il se passer pour la batterie de l'va t'elle se décharger, se charger ou bien il n'y aura aucun effet?
François
Ton chargeur est un bon appareil régulé qui une fois la charge terminée maintien la batterie sans surcharge.
Il débite juste 5A de charge et tu peux le laisser quand tu utilises la batterie, il mettra juste + de temps pour charger la batterie.
Sur mon schéma la batterie de ta voiture n’est pas en contact avec la caravane juste le frigo en roulant sur la borne 9 et la masse 11/13 de ta fiche, tu enlèves le schéma du booster et il reste le fil bleu pour alimenter le frigo et le brun pour la masse.
Yves
- fanfoun
- prénom : françois
Il ne reste plus qu'à se mettre au boulot.
Un grand merci Yves, pour la clareté de tes explications.
François
François
XXPRESS
SALUT
moi j ai fait simple j ai installer une batterie avec une prise attelage quand je débranche l attelage je rebranche sur la batterie , super simple ! j ai fait huit jours de camping et la batterie fonctionne encore c est une 100 a décharge lente
- Discret
- Modèle de caravane : Eribelle 1989 +SKODA YETI 2011
J'ai exactement le même montage et cela ne me pose aucun problème
Discret
