Help Urgent pour depart imminent (Resolu)
Juste avant de partir j'ai eu la bonne idée de remplacer ma prise caravane 7 broches par une neuve
J'avais pourtant tout bien reperé et en controlant à la voiture , la veilleuse droite est toujours allumée 8/ et je n'ai plus le 12V dans la caravane :rougefaché:
J'ai une familia de 78 sur laquelle tout fonctionnait !
Damien
Modifié en dernier par Dams le dim. 29 juil. 2012 21:20, modifié 1 fois.
Re: Help Urgent pour depart imminent
A mon avis, inverse les deux fils.... :ange:
lesquels lol :/
:hello: Salut Damiens, Quand tu mets tes veilleuses...T'as du jus dans la cagouille?...Si c'est ça inverse veilleuse concernée et 12v....Mais regarde bien si t'as pas un "brin" (cable multibrins) qui se balade et touche quelquepart dans ta nouvelle prise! ;-)
Merci Claude du conseil j'y retourne
Voici mon schema electrique
Apres verification , j'ai remis l'ancienne fiche 7 broche et surprise , toujours pareil , donc je suspecte une inversion de fil sur la prise de l'attelage voiture !!
Claude > Tu avais raison des que je mets les codes du vehicule , j'ai l'electricité dans la caravane
Que me conseillez vous de faire?
Merci mille fois
Damien
Si tu es sûr de ton nouveau branchement...Il faudra vérifier ta prise voiture comme tu le dis et inverser les fameux fils incriminés sur celle-ci (qui correspondent au +12mauve et l'autre?noir-feur rouge veilleuse gauche ou bleu-feu rouge veilleuse droite). Mais en solution immédiate/provisoire tu peux inverser sur la prise caravane ...Capito?...Bon courage Dam's. ;-)
Merci encore Claude tu es de trés bon conseils !!
Je vais opter pour la solution provisoire pour l'instant c'est à dire inverser la borne 2 (alim 12V fil violet) et 5 (veilleuse droite fil bleu)
Ps: faut que je prenne 5 minutes aussi pour prendre la photo de la reparation de mon toit au Ms9
;-) C'est pas urgent pour la réparation et le MS9!...Prépare bien tes vacances et tu feras ça plus tard...Bonne vacances et soit prudent! Trés heureux de t'avoir aidé;-)
Non seulement j'ai resolu mon probleme grâce à toi :) !! Mais en plus j'ai eu le temps de faire les photos de mon toit : eriba : :) (cf topic approprié)
Donc pour conclure si jamais quelqu'un d'autre rencontre le meme probleme que moi
C'était bien une inversion de cablage de la Prise Femelle voiture entre la borne 2 et 5 (+12V permanent) et Borne 5 feu arriere droit ! d'ou mon feu arriere droit eclairé en permanence des que la prise male caravane était branchée au vehicule
Damien
Ps: Merci encore Claude :coeur: :super:
Re: Help Urgent pour depart imminent (Resolu)
Jean-Pierre :ange: avait donné la réponse avant moi :gene2: ...L'important étant, que tu aies la solution. ;-)
ImageImageImage :ange: Claude...
Le principal étant que ça fonctionne :happy1:
