Problème feux...
kinou
- prénom : stef
Problème feux...
Re bonjour
Comme déjà expliqué dans la présentation on doit partir en vacance lundi , mais la triton à quelques soucis ! Et moi aussi !!!
Au niveau des feux de signalisations je n'y comprends plus rien:
Les feux de gabarits avant marche, les 2 clignotants aussi. Pour le reste rien ne fonctionne (position, stop, éclairage de plaque et feux de gabarit arrière ).
J'ai testé depuis les feux arrière avec OM, il n'y a rien qui arrive, sauf sur les clignotants bien sure.
J'ai contrôlé la prise voiture et cara: OK
J'ai nettoyé la masse sous le châssis et les différentes cosses.
La panne fait suite à une mise en peinture ( j'avais tous démonté ) .
Un autre soucis, j'ai les 2 charnières de porte fendues. Je vais téléphoner à LRC mardi, mais je ne suis pas sure qu'ils aient des charnières en stock !
A bientôt
A bientôt
Re: Problème feux...
c est sur que ça urge
la logique voudrait qu il y ait une connexion sur le circuit
qui n est pas ou est incorrectement branchée... bon courage , tu vas trouver ; surtout si tout fonctionnait
avant la mise en peinture.
Essai de contacter par MP ou mail LOLOFAY, il pourra t'être de bons conseils, et connait bien les anciennes Eriba, il est dans la région de Grenoble.
Lolofay doit être en vadrouille et de plus il vient de casser son IPhone
Pour les charnières, LRC a pris huit jours de vacances, donc dur pour avoir une réponse.
Contacte Caravane 42 mais là aussi les expéditions ne pourront s’effectuer qu’à compter du 4 Septembre 2013
http://caravane42.com/?r=boutique&m=acc ... 128&cm=413
Pour ton pb électrique, il faut patience et méthode et reprendre le schéma :
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... f=29&t=116
Bonnes vacances
Bonnes vacances
06.08.33.15.40- Fabrice
- prénom : Fabrice et Crystal
oui mais c'est malheureusement toujours comme ça!Eribalin a écrit :C'est jamais plaisant quand c'est juste avant de partir !!
Fabrice
kinou
- prénom : stef
Merci a tous, je vais étudier le shema électrique.
Je vais aussi , par acquis de conscience essayer avec un autre véhicule dans la journée .
Je vous tien au courant .
Je suis toujours preneur de vos infos ...
- boubou
- Modèle de caravane : TRITON 89
- prénom : patrick
essai aussi ta prise véhicule avec une lampe témoin car un multimètre t'indiquera du voltage même si tu n'as pas d’ampérage (puissance).
boubou
- Fabrice
apparemment la prise véhicule fonctionne puisque les feux de position avant fonctionnent, donc il y a un fil voir plusieurs de déconnectés....Regarde dans la boite étanche qui distribue les fils, sur la mienne elle est en dessous de la cagouille.
Fabrice
kinou
- prénom : stef
OUF !!!!!
Tous les feux fonctionnent....
Merci tout le monde et à bientôt
- moonarise
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
