Démontage du toit d'une familia 1982
mblaireau
Message non lu par mblaireau »
Bonjour à tous
Bon je remets 20 balle dans le nourrin (expression bien de chez nous) au sujet du démontage du toit.
Mon problème est simple:
Je voudrai rmettre à neuf le chassis et blaxonné le dessous de ma cagouille.
Oh rage Oh désespoir la coquine ne rentre pas dans le garage trop haute de 2 ou 3 cm (à cause de la descente du garage qui est en pente), ça m'ennuie beaucoup car je possède un fosse bien pratique pour travailler en dessous.
Donc seule solution démonter le toit.
Auriez- vous des conseils à me donner, avant que je fasse une c...., car la toile est neuve.
Merci des réponses
Marcel
maximilien
prénom : Jacques et Régine
Re: Démontage du toit d'une familia 1982
mblaireau a écrit :Bonjour à tous
......... la coquine ne rentre pas dans le garage trop haute de 2 ou 3 cm
Merci des réponses
Marcel
as tu essayé de démonter les roues et de les remplaces par des jantes sans pneus -- ça doit bien faire largement les 3 cm qui manquent ?
je me souviens que Stéfouane avait le même probléme et avait remplacé les roues par des roues en bois fabriqués pour la circonstance
bon courage -
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
Bonjour! :hello:
+1 avec Maximilien , sùrement plus simple et plus rapide ; peut-être même simplement les pneus a plat(ou presque!) , c'est pas trois mètres qui vont les abimer !
Bon courage
:glups:
mblaireau
Merci de vos réponses rapides. :super: :super:
Pas trop chaud pour mettre les pneus à plat surtout qu'après il faut la pousser pour la rentrer.
Les grand esprits se rencontrent, j'avais pensé à faire une bidouille pour mettre des rous plus petites, mais des jantes sans pneus c'est une bonne idée.
Demain je prends les mesures des jantes pour en trouver 2 qui montent à la casse
Marcel
Hello Marcel !
Regarde des jantes GM ou mieux Opel corsa, tu gagneras du temps ;-)
