Taille pneus sur ma Puck
beetljuice
Message non lu par beetljuice »
je voudrai savoir car je dois changer deux pneus
j'ai du 135 70 13 70T maintenant c'est du 135 70 13 68T
je voudrai savoir si je peux mettre des 155 70 13 75 T ?????
darksamu
Re: taille pneus sur ma Puck
Message non lu par darksamu »
Pourquoi ne pas rester dans la monte d'origine 70T ça fait 300kg par pneus donc 600kg pour les deux avec une caravane qui pèse 500 kg tu as un peu de marge.
Perso j'ai mis des norauto garantie 5 ans, et cela a l'air de marcher très bien.
Maintenant sache aussi qu'en cas d'accident l'assurance peut regarder les pneus et s'ils ne sont pas d'origine aie aie aie.
Enfin moi je dis ça, j'ai déjà bien du mal a faire jouer la responsabilité de certains fabricants par rapport a une norme européenne donc fait comme tu veux mais tu es prévenu.
beetljuice
70T ne se fait plus c'est 68t sa change quelque chose?
darksamu
haf j'ai pas la puck sous la main je regarde ce soir et je te dis quoi. :ghee:
eric def 90 300 dti
Message non lu par eric def 90 300 dti »
beetljuice a écrit :70T ne se fait plus c'est 68t sa change quelque chose?
70 = 335 kg par pneu sur l'essieu au gonflage prevu par le constructeur
68 = 315 kg par pneu etc..
beetljuice
oui donc pour LES 500KG de la puck les 68T c'est bon alors :super:
darksamu
Ça passe a condition de ne pas surcharger le baudet :hehe:
il aurait été préférable d'obtenir une marge de sécurité plus élevée mais bon, après les prix ne sont peut être pas les mêmes.
eric def 90 300 dti
135 vers le 155
deja il faut regarder la jante de roue
car il faut pas pincer le pneu sur une jante trop petite
apres on a le passage de roue voir si cela passe mécaniquement
mais aussi la hauteur de fleche
trop haut cela augmente la charge sur l'attelage et là ton véhicule se retrouve dans un drole de comportement
donc il faut regarder
beetljuice
Pneus changés
j'ai remis les 135 80 13 70T d'origine
pas de soucis comme cela
je m'étais planté entre la 70 ET 80 voila pourquoi je ne trouvais pas les 70T
sinon la roue est en 4 1/2 de large donc le 155 serai passé tranquillement aprés dans le passage de roue je sais pas
Re: Taille pneus sur ma Puck
Super bien chaussé, tu mets toutes tes chances de sécurité de ton côté :super:
Nous n'avons plus qu'a te souhaiter bonne route avec ta copine ;-)
