Nettoyage frein : ça commence mal !
- frangil
- Modèle de caravane : 430 Touring année 2016
- prénom : gilles
Salut à tous,
Sur ma familia 99 un léger bruit d'un coté, de temps à autre lors de freinages.
En lisant le tuto de Landeriba sur le forum je me suis dit qu'il suffirait peut être de dépoussiéré le tambour. Ca parait simple ! Et là aujourd'hui dés le début rien ne va plus ...impossible de retirer le capuchon. J'ai réussi à le faire tourner mais c'est tout !
Comme ce n'est pas exactement le même modèle que dans le tuto, je n'ai pas osé y aller au burin.
Je mets photo ci-dessous. Comment le sortir ?
Re: Nettoyage frein : ça commence mal !
Bonjour, regarde là https://www.forumeribatouring.com/viewt ... ns#p165873
J'ai pris un tournevis comme levier et j'ai tapoté au préalable.
Le tout avec délicatesse, c'est emmanché à force !!
- frangil
- prénom : gilles
Merci j'y retourne avec marteau !
Ce qui me rassure c'est que le 2ème ça va tout seul ...d'après eribinbin
Tapote avec un petit maillet en bois ou caoutchouc (carreleur) sur le pourtour arrondi extérieur, en tapant vers l'axe du moyeu.
Avec le tournevis, mais change de place en faisant tourner le tambour de 30 à 45° à chaque fois, ça va vendre !!!
Et un petit coup de bombe dégrippant devrait aider
Il dit qu'il tourne, donc il n'est pas grippé !!! Mais ça peut aider, on est jamais trop'aidé .....
- Berlingo 01
- Modèle de caravane : Eriba Puck de 1984
- prénom : Claude et Joëlle
C'est si simple chez son petit mécanos du coin.... Et surtout un grand plaisir à lui renflouer sa caisse. Changer les deux câbles en 2 hrs... et papotant
Effectivement cette simple comme bonjour.... en un fois que l'on à vu.... mais j'avoue que je ne serais pas su faire pour d’égrapper l'ancien câble et tirer sur les mâchoires de peur de casser les ressorts.
Effectivement.... il faut commencer par le burin et le marteau....
J'adore le sketch des tontons flingueurs..... non c'est de la prune, je dirais de la pomme de terre.... brefle un petit coup de marteau.... oui mais avec un tournevis.... super les binbinlands
- frangil
- prénom : gilles
Eh ben...Je propose autre solution.
Pince étau en travers et coups de maillet dans tous les sens.
Eribabinbin avait raison.....2 jours pour le premier...2min pour le second !
À suivre pour ce week-end
Avant de desserrer l'écrou un petit coup de pointeau sur l'écrou et un autre en bout de la fusée en face du 1er.
Comme ça au remontage tu mets face à face et tu es sûr du serrage !!
- Berlingo 01
Pas de goupille.... juste un frein filet, c'est suffisantfrangil a écrit : jeu. 25 juin 2020 23:29 Eh ben...Je propose autre solution.
Eribabinbin avait raison.....2 jours pour le premier...2 min pour le second !![]()
Petite explication: pour un autre en bout de la fusée
- frangil
- prénom : gilles
Et alors si pas de goupille, en remontant il faut mettre quelque chose ?
Vu le couple de serrage ? Est-ce utile?
Si c'est un écrou frein, et que tu n'arrives pas à le serrer à la main, besoin de rien, si tu arrives à le serrer à la main il est bon à changer, à moins de mettre du frein filet.
Si écrou standard, frein filet, rouge ou bleu.
A serrer aux repères faits au démontage..
- frangil
- prénom : gilles
Le rouge sur la photo c'est donc du frein filet ?
Je ne sais pas, mais quand tu auras dévissé l'écrou tu le verras dans les filets, mais il devrait ne pas venir facile !!!
Il m'a fallu une rallongeLANDERIBA a écrit : ven. 26 juin 2020 19:49![]()
JP![]()
- frangil
- prénom : gilles
effectivement il a fallu un grand bras de levier !
Donc en fait ca à l'air tout bien....
donc le bruit devait venir d'un mauvais réglage
reste à nettoyer remonter et régler !
Heureusement qu'il y a des bons tutos
- Berlingo 01
Et la semelle des mocassins
- frangil
- prénom : gilles
- frangil
- prénom : gilles
Et voilà les vacances terminées et 4000 km pour roder les freins tous bien refait !
Sauf que dans les grandes descentes ça siffle toujours sur roue gauche !
Lors de l'hivernage je vais certainement refaire réglage moins serré de la garniture.
Ouf il y aura quelque chose à faire cet hivers !!
Si ça siffle un peu, quelques part, ça t'indiques quand la Carabane est en appuie sur le tracteur. Au moins tu l'entends.frangil a écrit : dim. 30 août 2020 23:56 Et voilà les vacances terminées et 4000 km pour roder les freins tous bien refait !
Ouf il y aura quelque chose à faire cet hivers !!![]()
Je pense que tu n'as pas assez de chanfrein à l'attaque de la garniture. Landériba pourrait nous donner son avis ?
