Passage au 14"
stefouane
Passage au 14"
Message non lu par stefouane »
Après être allés chercher notre Eriba la semaine, on a lancé les préparatifs dès le premier week-end pour être prêts pour la rencontre d'l Nord ! ;)
Les pneus actuels sont d'origine (2004). Même s'ils paraissent en très bon état, je sais que la caravane n'a servi que 3 semaines l'été. Les pneus ont donc dû supporter de longs mois la charge sans broncher.
Ayant l'intention de pas mal rouler, je préfère être tranquille.
Par contre, je me heurte au problème déjà rencontré par 2 amis possesseurs de 530 GT : impossible de trouver la dimension exacte des pneus, à savoir : 185 70 R 13 90 P.
On trouve dans le commerce des 185 70 R 13 86, mais ce dernier nombre indique la charge. Et 90 c'est déjà un peu juste (600 kg par pneu quand le PTAC de la 530 GT est de 1000 kg), alors 86 = 530 kg c'est même pas la peine d'y penser.
Et impossible de trouver un pneu de 13" qui aille bien. Y'a toujours un hic : soit l'indice de charge, soit l'indice de vitesse : on m'a proposer un pneu en indice J (100 km/h 8| ) puis L -120 km/h).
Finalement, je suis moi aussi passé au 14". Cela a l'avantage de retomber sur des tailles de pneus standard et de trouver facilement chaussure à son pied :
165 R 14 C qui est, comme le C l'indique, un pneu type camionnette, donc renforcé.
L'indice de charge est de 97, soit 730 kg par pneu. Et l'indice de vitesse est Q, donc 160 km/h, y'a un peu de marge !!
Pour les jantes, le type exact est 5J14H3 ET 30 (30 indiquant le déport, quasi identique à celui d'origine chez Eriba : 36). Bien sûr c'est du 4 x 100.
Coût de la roue complète : 130 €.
Et j'ai maintenant 2 belles roues alliage pour l'hivernage !
a+
Re: Passage au 14"
Tu as raison de changer la monte de pneus pour passer en 14"
Il faut quand méme savoir qu'à une époque eriba mettait en 1ére monte du Matador en 13" sur les 530GT avec un Indice de charge de 86 qui correspond effectivement à 530kg pour un PTAC de 1000kg!!!!!je crois que depuis 2005 eriba à rectifié le tir en mettant du14" camionnette
et un essieu de 1200kg (mais 1000Kg sur la CG)
Aprés plusieurs essais je conseille une pression de 2.7 ce qui permet d'assouplir le côté ferme de la carcasse camionnette ,au dessus la caravane sautille
Re: Passage au 14"
Un gars du 50 qui passe au 14 :sivousme:
Merci pour cette expérience que l'on va suivre de près. :super:
stefouane
Re: Passage au 14"
:-D :-D
yogann
Modèle de caravane : Puck 1995
Re: Passage au 14"
Message non lu par yogann »
serait il possible d avoir des photos du style avant/après , stp? 8|
stefouane
Re: Passage au 14"
Salut Yogann,
Sympa tes parents, au passage !
Pour les photos, va voir là, et c'est instructif (c'est pas de moi, mais ça m'a inspiré) :
http://www.caravane-infos.net/modules.p ... ight=pneus
a+
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Re: Passage au 14"
Message non lu par Fabrice »
salut
ma triton est équipée de 185/70 /13 en 86t j'ai un essieu 1200kg mais 1000kg CG
je voudrais installer des 185/80/13 en 91T je voudrais savoir si ça passe dans les passages de roues?
Merci de vos réponses éclairées
Fabrice
Re: Passage au 14"
tu gardes les mêmes jantes...????? car si on peut conserver les mêmes jantes , moi aussi je suis intéressé par cette manip........
prénom : serge
Re: Passage au 14"
Message non lu par rukizuki »
Salut les bricoleurs, perso jamais vu de pneus en 185/80/13.......
faudra m'éclairer, pour le passage dans l'aile pas de prob, si le 14" passe en 185/80/14 alors c'est OK
ruki
Re: Passage au 14"
rukizuki a écrit :Salut les bricoleurs, perso jamais vu de pneus en 185/80/13.......
ruki
Salut rukisuki...tu tapes " allopneus " sur google et tu rentres les dimensions voila voilou :super:
